Lampa
- vuk samotnjak
- Precizni šegrt
Lampa
E ovako...Tema nije bas za stolarska,ali ovde ima dosta majstora pa mozda neko bude znao odgovor...Pravim stonu lampu od lima...Postolje ce biti u obliku cirilicnog slova "P"(od kutijastih profila),a abazur u obliku kocke(jedna strana otvorena)od lima, i nalazio bi se da tako kazem na horizontalnoj crti slova,tj.kao da slovo probija kocku...Pitanje je sledece:kako da izvedem vezu izmedju drzaca(kutijastog profila)normalo na stranicu kocke(abazur) a da kocka moze da se rotira....
Malo sam zakompikovao ali nadam se da neko ima neko resenje...
Unaprijed zahvalan
Unaprijed zahvalan
- vuk samotnjak
- Precizni šegrt
Ako dobro shvaćam problem, kocka se ne možeš rotirati jer nema nema jednaku udaljenost od svih strana.
Tebi treba kugla ili barem dio kugle koji će biti pomičan. Koliko će biti veliki dio kugle, to će se lampa moći bolje podesiti.
Druga opcija je da napraviš dodatni četvrtasti okvir oko kocke. Jedna će biti pomična po x osi, a druga po y osi.
U stvari, ova druga opcija je toliko jednostavna da prvu ne moraš niti razmatrati
Nisam vješt u crtanju, nadam se da će biti jasno. Pogled odozgo:
Ovo sto je trnac stavio je resenje koje dozvoljava da kocku vrtis u bilo kom smeru.
Jednostavnija varijanta, koja dozvoljava da se kocka okrece samo gore dole, a levo-desno okreces celu lampu:
U prvoj varijanti, zavaris u celo profila kvadrat u kome je urezan navoj, pritegnes to srafom i gotovo (nisam crtao i kocku)
U drugoj prvo u kvadratu izbusis rupu, onda kroz nju ubacis sraf i zavaris ga, pa sve zajedno zavaris za profil. Prednost druge varijante je sto mozes da koristis matice sa plastikom, pa da fino nastelujes koliko "tvrdo" ce da kocka bude stegnuta.
Naravno u obe varijante tu dodju i podloske, samo me mrzelo da crtam bas toliko detalja, sraf je malo predugacak itd itd, al bitan je princip.
E sad, ako ti treba i da gajtan prodje kroz profil, onda moras ili da prethodno busis sraf uzduz (to ce reci i da sraf bude bar nesto reda M10), ili da koristis one cevcice kakve se koriste na lusterima (tu je cini mi se neki colovni navoj, mada nisam siguran).
- vuk samotnjak
- Precizni šegrt
Kocka treba da rotira samo gore dolje tako da trnceva ideja otpada(hvala u svakom slucaju )
mbole-i meni je ovako nesto palo na pamet,stim sto mi vise odgovara prva varijanta jer sam mislio da napravim postolje i onda "ubacim"kocku i zasrafim...Ideja mi je da gajtan prolazi kroz profil i palo mi je na pamet da busim sraf al reko da nema neko drugo resenje...Kako izgledaju te cevcice..
- vuk samotnjak
- Precizni šegrt
Ne verujem, mada zavisi i kolika je kocka. To ce se prilicno grejati (osim ako unutra ide LED), a epoksid nije bas preterano izdrzljiv na temperaturu (pusta negde na 170 stepeni).
A i imas previse malu povrsinu da bi bilo koji lepak drzao kako treba, osim ako radis neke preklope.
Najbolje da ti to neko zalemi ili hartletuje. Ostala je valjda jos neka limarska radnja (mislim na one sto su pravili oluke, limene kutije po grobljima, kofe...)
- vuk samotnjak
- Precizni šegrt
Probaj da pipnes sijalicu od 60W nakon sto je radila pola sata
Nemoj... salio sam se... ispeci ces prste.
Oko 90% energije koja udje u klasicnu sijalicu ode na grejanje, samo 10% ode na svetlo.
A metal fenomenalno provodi toplotu.
Doduse tanak lim se i jako dobro hlaci zbog velike povrsine, al bojim se da ce ipak to biti prilicno toplo.
- vuk samotnjak
- Precizni šegrt
