Elektronski termostat sa uticnocom
Nikola
Post by Nikola »
Drage kolege, iako ste stolari ja se sa vremena na vreme pojavim sa nekim totalno ne stolarsim pitanjem! :)
Da li neko zna da mi kaze gde mogu da nadjem elektronski (precizni) termostat sa uticnicom? Sto ce reci termostat za davanje ili prekidanje struje. Da ukjlucim npr. grejalicu u njega i da je on ukljucuje i iskljucuje na zadatoj temperaturi. Ili bez uticnice neku varijantu koju mogu sam da vezem?
Trt, mrt, zivot ili smrt!
sloba10
Post by sloba10 »
Дефиниши шта је за тебе " (precizni)"?
Дођох, видех, побледех
spock
Post by spock »
Običan termostat za TA peć može dobro poslužiti za tu namenu, a šemu možeš naći na google-u.
Ako trebaš za male struje, pogledaj ovo: http://termorad.com/Export4.htm
a ako trebaš za ječe potrošače, onda je ovo potrebno: http://termorad.com/Export6.htm
Nikola
Post by Nikola »
sloba10 wrote:Дефиниши шта је за тебе " (precizni)"?
Pa, mislio sam na +-1C... Traba mi za razlicite stvari, a za neke bi mi posluzio i ovaj obican za TA koji je postavio Sloba. Hvala.
MapleMan
Post by MapleMan »
Pa kupiš običan vremenski tajmer 25o dinara je na pjacama polovan a potenciometar odvojeno spojiš na temperaturu na koju želiš
dragisa dragisa
Post by dragisa dragisa »
Мислим да термостат за ТА пећИне испуњава услов плус минус 1 степен Ц.
Такво је моје искуство са старим Магнохромом. Можда су ови нови прецизнији, али чисто сумњам.
MapleMan wrote:Pa kupiš običan vremenski tajmer 25o dinara je na pjacama polovan a potenciometar odvojeno spojiš na temperaturu na koju želiš
Da nsi malkice pobrkao stvari :)
Termostat je jedno a tajmer je drugo. Potenciometar je nesto trece.
Termostat - ukljucuje i iskljucuje struju u zavisnosti od temperature
Tajmer - ukljucuje i iskljucuje struju prema vremenu
Potenciometar - promenjljivi otpornik
sloba10
Post by sloba10 »
Никола,
Напиши у ком опсегу треба да ради. Није исто да регулише температуру у соби. комори за дубоко смрзавање или калионичкојпећи...
Значи "треба ми термостат за регулисање температуре у опсегу од **** до***** са толеранцијом од **степени."
branimir
Post by branimir »
Никола,
Sremac, primecujem sve vise da ljudi ne umeju da postave jednostavno pitanje(za cega im treba), da
bi dobili tacan odgovor.
Nikola
Post by Nikola »
Никола,
Treba mi za regulisanje temperature u sobi, gde bi opseg bio recimo od 0-30 stepeni, i gde bi tolerancija mogla da bude i +-5 stepeni. Taj bi termostat prikljucio pred grejalicu i eventualno na tajmer, da kada dolazim posle par dana u ledenu kucu zagrejem malo pred dolazak...
Takodje mi treba precizniji koji bih postavio u kucicu za hidropak. Poenta je da termostat ukljucuje grejac (grejalicu, sijalice, sve jedno...) kada temperatura padne ispod 0 stepeni. Poenta je da se voda ne zaledi u cevi i u pumpi. Tu bi trebala da bude manja tolerancija, jer nije isto ako mi termostat pali na -2 ili na 0, jer ce na -2 za par dana da zaledi...
Sve u svemu, zanima me da li znate gde ima preciznijih termostata za neke normalne opsege, da kazemo -10 do 30,stepeni, nista ekstremno, sa tolerancijom +-1 stepen (ili manje). A ja cu, kad odem u tu firmu/radnju, lako da odaberem sta mi najvise odgovara.
Takodje me je zanimalo da li je neko tako nesto radio (ugradjivao termostat ispred nekog uredjaja koji za to nije predvidjen), pa da mi mozda da savet sta je najpametnije.
Npr. kod mene u komsiluku (na reci) greju kucice u kojima je hidropak, nad bunarom, obicnim sijalicama sa zarnom niti. One u tom malom prostoru sasvim dovoljno greju da odrze temperaturu iznad 0. Sad, kada je jutarnja temperatura npr. -3, a najveca dnevna 3, nema potrebe da sijalice gore ceo dan, narocito ako zimi ne dolazite po nekoliko dana. Mislio sam da tu stavim termostat koji ce paliti sijalice (ili cu eventualno da stavim neki grejac) svaki put kad temperatura padne ispod 0.
Nadam se da sam sada malo jasniji. Hvala
stari
Post by stari »
Postoje sobni termostati za centralna grijanja sa programiranjem nekoliko temperatura u toku 24h, zatim podešenje min temperature da se sistem ne zaledi i na kraju podešenje putnog programa tj. da se sistem uključi koji dan ili sat prije dolaska kući. Rezolucija takovih termostata je od 0,1 - 0,5 °C. Napominjem da su u Hrvatskoj cijene oko 100€ (nisam dugo provjeravao cijene).
sloba10
Post by sloba10 »
За хидрофор купи "мразни термостат". Он има фиксирану температуру на +4 степена и чим је температура нижа од +4 укључује грејач а ја бих ти препоручио да поставиш један електровентил и да овајтермостат кад падне температура отвори електровентил и пусти воду да из хидрофора тече у бунар. Чим порасте температура он ће да затвори воду. Не треба ти грејач јер је вода у бунару +14 степени. Успут ће и мотор мало да размрда пумпу да не стоји на једном месту а променом воде у резервоару ће угрејати простор.
+4 степена је доња граница због особине воде да је на +4 најгушћа (зато лед плива на води).
За собно грејање је најбитније где ћеш поставити термостат - у односу на грејалицу, прозоре, врата, бетонске елементе у зидовима и још којечега. Ту ти лепо одрађује и обичан собни термостат за ТА-пећи.
branimir
Post by branimir »
Treba videti kod njih
http://www.termostati.co.rs/
malli
Post by malli »
Ovo je termostat za centralno grejanje.
On je i vremenski (pali i gasi) u određeno vreme a i temperaturni (pali i gasi) na određenoj temperaturi.Zadaješ mu noćnu i dnevnu temperaturu.
Regulišeš ga po danima tako da može svakog dana da radi drugačije.Ima 4-5 već napravljenih programa, a programe možeš i sam da praviš.
Jedan od tih programa je program protiv smrzavanja, samo sam zaboravio na koliko pali.
Toliko od mene. :stolt:
malli
Post by malli »
Zaboravih radi na naj manje pola stepena celziusa, odnosno temperaturu možeš da podesiš na recimo15,5 C.
Mislim da je bio 50e a da je sada mnogooo manje(proveri na netu mora ih biti). :stolt:
