potraga za burgijom fi28mm
kriviekser
Post by kriviekser »
Da li neko zna gde bih ovo mogao da nadjem?
Moze i bit za frezer ili kruna za busilicu.
Busim drvo, u koje ubacujem klizni linearni lezaj.
Daj to na CNC.
kriviekser
ako bas budem morao, i to je opcija. hvala.
radije bih kupio to svrdlo/burgiju/bit. Nemam u kolekciji ako nista drugo :) zatrebace mozda jos koji put
Lezaj sa flansom ili bez?
Ako je bez, nece ti bas pomoci forstner, posto su njihove tolerancije prilicno labave, pa ces da dobnijes kako padne.
Inace imas kod DABSA, Forstener, ispod 2000 dinara. Ako nije tacna moze da se prilagodi pazljivim brusenjem, ako je u nadmeri.
Druga varijanta je sa strugom, i kopirnim glodalom. Sve jedno da li pravis sablon od drveta, pleksiglasa ili metala, na ovaj nacin mozes da postignes toleranciju i za kotrljajuce lezajeve.
kriviekser
sa flansom... mada bi i bez flanse sa 2k epoxy drzalo pricu. Prica je:lift za frezer. Mozda se secas mog komentara da mi se svidja kod Makitinog frezera(tvoj 2300) linearni lezaj...
svrtlo sa izmenjivim plocicama mi je takodje solucija, al opet budzenje... koje jede slobodno vreme koga ionako premalo ima.
dabs sutra zovem, hvala. Danas ih zvao da pitam za t308 bof, ali tanko... pokusacu na Altini, nekako mi oni vise leze u poslednje vreme.
28 je malo nezgodna mera, to jest trebalo bi previse skidati sa fi 30 da dobacis do 28. A ne secam se da sam video neko sa tom nazivnom merom.
Kao mogucnost...
Nek ti strugar napravi metalnu cauru spolja fi 30 iznutra fi 28. Jos ako pre toga izbusis rupu u drvetu, moze da ti lepo dotera spoljasnji precnik da se tacno uklapa.
Ili pak obrnuto ostavis malo lufta, pa nalijes nekim guscim epoksidom (tecni metal recimo), pri cemu je lezaj vec postavljen na svoju sipku i sve "napakovano", tako da on sam lepo nadje svoj polozaj i centrira se.
Bole je u pravu sa metalnom caurom, koju ulepis epoksidom. Onda ti preciznost burgija nije kriticna.
kriviekser
Op, dobar predlog mbole. Hvala.
kriviekser
Imao ludu srecu na buvljaku.
Kupljeno.
