Crvic sa levim i desnim navojem
Nemam pojma kako ga zovu.
Crvic koji ima sa jedne strane levi a sa druge desni navoj. Sredina je stanjena. Sa obe strane je prihvat za imbus.
Jel neko video nesto slicno?
Dimenzije tipa M5 M6...
Sluzi da se nesto privije al tako da sa spoljasnje strane nema velike rupe za glavu srafa. Samo mala rupica koliko da prodje imbus kljuc.
ja kupovao u wurthu ali samo klasicni crv sraf (ima sa konusnim siljkom i sa ravnim)ali takav da ima levi-desni navoj nikad ni video a ni cuo.
momirz
Post by momirz »
Ovde (u Srbiji) da nadjes verovatno nikako.
Naravno napolju ima ali...
https://ever-hardware.com/double-ended- ... -left.html
Ono sto trazis zove se double ended reverse thread bolt ili
double ended RH/LH bolt/screw/fastener.
Double ended stud ima ali to mozes i sam da napravis problem je imbus "prikljucak"
Jel moze obican slot sraf mislim sto ne napravis recimo m6levi do pola, m6 desni od pola i prorez za srafciger?
DE:
Stiftschrauben
elektrolog
Post by elektrolog »
Profesore, ako Vi to ne znate da napravite, onda niko ne zna!:D Doduše, možda je neki haker...
venzinatiko
Post by venzinatiko »
Zavari dva crvica...pa taman tu stanji .
Napolju znam da ima, rekoh da slucajno neko nije video ovde. Mislio sam na nas naziv da ga ne znam, engleski znam.
Inace ameri ih zovu clamp screws ili diferential screws (iako je diferencijalni ustvari malo siri pojam i cesce se koristi za sraf koji ima oba desna ili oba leva navoja samo sa razlicitim korakom).
Potrazicu malo po nemackim sajtovima, mada mislim da je Stiftschrauben "obican" brezon, to jest onaj sa oba desna navoja i bez doseda za imbus (kakav je recimo za glavu motora). Al valjda cu iskopati. Otuda bi mogao burazer da mi posalje.
Da ga napravim... nije nemoguce, ali...
Ravan zarez ne odgovara bas, posto mora da se prilicno stegne. A da napravim dosed za imbus, prvo moram da napravim "rotary broach" (nemam pojma kako se zove po naski). Jeste mi u planu za pravljenje, al "dugorocnom".
EDIT
Nasao u Germaniji
https://e-techstore.com/product/Zerspan ... 2011529282
I oni saraju sa nazivom.
Probaj ovo, ako ista drugo ne pomogne. JEste skupo, al ne nadjoh kod Kineza.
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-5-Double ... 0005.m1851
Jos da je napisao koji je navoj...
Ovako... samo mi treba da mi stigne neki colovni, pa da onda jurim levu colovu ureznicu :)
momirz
Post by momirz »
E moj bole ja ne mogu da kupim posten L profil za drvo,
http://www.stolarskaradionica.com/forum ... hp?id=7229
Srafove (inox i mesing) narucujem iz Londona a ti kukas kao ne mozes da nadjes nesto ... sto jedva saznadoh kako se zove :) Jbg zivimo de zivimo.
Colovne ti ima (iamo je kad sam trazio 1/4 UNC) FRA Cacak. Za leve ne znam.
Pitaj prodavca na e-bay koji je navoj (valjda zna)?
Znam da ima, ima i leve colovne. Jedino sto su mi ovde trazili za njih reda 70-80 evra za nesto tipa 3/8... Sad ne secam se dal su bile bas FRA ili IAT.
Doneo mi ih na kraju drugar iz Kanade.
Kaze: preporucio mi trgovac, ove su dobre, nisu ko kineske, skoro kao Made in USA a kostaju mnogo manje od njih (reda 10-tak CAD).
Ja pogledam, a na njima lepo pise FRA :)
momirz
Post by momirz »
Napisao si to vec negde i prepricavam ljudima. Ako ti zatreba kazi imam koga da pitam u Cacku. Snacicemo se samo ako imaju :)
a cemu sluzi takav sraf?msm koja mu je namena?
Recimo: https://www.youtube.com/watch?v=4k261VAbWCU
(jeste i ovaj pati od picajzlitisa :))
Imao sam problem da nov taze ispoliran list testere stegnem u stegu sa finim ravnim novim bakarnim paknama, i ocrtaju se rupe za srafove sa pakni na listu. Ovako su rupe ekstra male, tek koliko da prodje imbus, a ne preko 10mm koliko treba za glavu srafa.
ovaj je bolestan-ima i miRkoskop :skratta:
