Pokidan kais na dihtu, gde da kupim?
donet
Post by donet »
Pozdrav svima, novi sam clan na forumu, bavim se pcelaqrstvom i amaterskom proizvodnjom delova kosnice za svoje potrebe. E sad, posedujem stoni diht marke COLOSSUS CS 8756 i na njemu mi je puko kais koje se nalazi izmedju motora masine i osovine nozeva. Znaci, kais koji povezuje remnicu motora i remnicu koja okrece nozeve. Zna li neko gde mogu kupiti ovaj kais, zvao sam zvanicne zastupnike ove marke, obecali su mi da ce pronaci kais i javiti mi, medjutim to ide nekako traljavo... Inace kais je kanalni sa 5 kanala i dugacak je 34cm(u iskidanm stanju)... Evo i slika:
adult photo sharing
screenshot software
image free hosting
Dobro dosao na forum!
U Beogradu imas firmu Coning doo. Imaju sta ti padne na pamet, kvalitet dobar
http://www.coningdoo.co.rs/remenje/
Potrazi jos malo po forumu, pisano je na tu temu i moyes naci jos par firmi
zzz
Post by zzz »
slican kais ja imam na hitachi tracnoj slajferici, a kad sam ih menjao kupovao sam u enel-u u Bgd.
donet
Post by donet »
Koje su dimenzije kaisa na Vasoj slajferici, mozda su iste kao i kod mog kaisa? Ako nije tajna koliko ste platili kais?
Ja sam gledao neke kataloge i uporedjivao mere iz kataloga sa mojim kaisem i dosao sam do zakljucka da je to POLY V kais, tipa PJ.Debljina kaisa je 3.3mm, razmak izmedju kanala je 2.34mm.Obim celokpunog kaisa je 34cm. Ako se ne snadjem drugacije od ponedeljka cu morati da zovem telefonom raznorazne firme, pa da narucim upravo ovaj kais i probam. Meni se malo zuri, zato sto je pcelarska sezona u jeku, a ja sam poceo sa izradom polunastavaka za kosnice i zavrsio sam nekih 70% posla, sve dok mi nije puko kais. Sad ocajnicki trazim kais kako bih priveo jos tih 30% posla kraju.
zzz
Post by zzz »
donet wrote:Koje su dimenzije kaisa na Vasoj slajferici, mozda su iste kao i kod mog kaisa? Ako nije tajna koliko ste platili kais?
dimenzije cu da proverim, a sto se tice cene cini mi se negde oko 1000 din komad
Ma tih remena bi trebalo biti u svakoj malo boljoj radnji sa takvim alatima ili neki najbliži servis čija kuća ima takvu mašinu u svom asortimanu,jer ovaj remen nije nešto van svih standarda tako da bi se trebalo relativno lako naći.
Kao što je Å trkić napomenuo , odi u servise alata , mora pasati od nekog alata sličnih karakteristika .
zzz
Post by zzz »
kais za moju tracnu slajfericu :obim 300 mm sirina kaisa 10 mm debljina 3 mm sa 4 kanala jako slican ovom sa slike.
donet
Post by donet »
Pozdrav svima!
Nabavio sam kais za diht(jedva zivo), ali... Ispade da je novi kais duzi za nekoliko milimetara od starog. Sad, kad kais postavim u remnice masina radi bez problema i mogu da obradjujem drvo. Ali kais je relativno labav pa mi se remnica na motoru dosta greje, bas dosta. Sta da radim, mogu li ovako da ostetim masinu, postoji li neko ko moze da mi skrati kais ili da nastavim sa potragom za originalnim. Ja sam uzeo PJ kais duzine 356mm, sirina kais, broj zuba se uklapa, ali duzina bi trebala da bude negde oko 340mm. Ali nigde ne postoji takav kais. Sledeci manji kais, od kaisa obima 356mm jeste 325mm. Mislim da ce mi on biti manji i da necu moci da ga namestim. Zvao sam i coning i belt...i jos nekoliko preduzeca koja prodaju kaiseve, ali nema nista... :butter:
trebalo bi da imas neko stelovanje ::neznam::
ako nista odsrafi motor sa nosaca pa podbaci neke distance :prs:
p.s. kao privremeno resenje dok ne nabavis originalni
Pozovi i ove, mozda ima kod njih: http://www.kumakis.rs
Malo sam njuskao, i to tvoje jako lici na ovo: http://www.beltpalace.com/135j6.html
Trebalo bi da mu je metricka oznaka PJ343
Sad nadjoh i: http://www.odigledolokomotive.rs/proizv ... 6-colosus/
i
http://www.alatiimasine.com/proizvod/el ... 6-colosus/
A vidimd a ih ima na dusta mesta u prodaji.
Pozovi ih pa pitaj za servis.
donet
Post by donet »
mbole wrote:Malo sam njuskao, i to tvoje jako lici na ovo: http://www.beltpalace.com/135j6.html
i
Servis im se nalazi u Subotici, mislim da se firma koja prodaje i servisira COLOSSUS masine zove ZOOMIMPEX. Zvao sam ih pre mesec dana, najpre su me ubedjivali da je nemoguce da moja masina ima kais, vec da poseduje lanac. Zato sam morao da slikam da se i sami uvere da poseduje kais. Onda su mi rekli da ce mi poslati kais, pa se nisu javljali neko vreme, pa sam ja zvao ponovo i oni su mi rekli da im dam malo vremena...i taj dan i petak,od mog origanalnog kaisa nema nista... Zato sam prinudjen da se snalazim. Nigde nisam uspeo da nadjem kais sa oznakom PJ343, a da pritom ima odgovarajuci broj zuba i odgovarujucu sirinu odnosno debljinu za moju masinu. A sad iskreno razmisljam da napravim drugu remnicu za 2m siru u precniku. Mozda cu dobiti neki obrtaj manje, ali cu dobiti masinu sa standardnim kaisem.
Mozda je jednostavnije da mu napravis neki spaner?
Auh, koji je ovo "kung-fu produkt/impex/export-import" :)
Kad si kupio tu masinu?
Ako je kupljena posle 1.1.2011, onda je jos uvek u garanciji (garancija na sve uredjaje je minimalno dve godine, po zakonu koji je tada stupio na snagu), i treba da trazis od prodavca gde si je kupio da ti to popravi, zameni, vrati pare...
Jedino ako firma kod koje si kupio (znaci trgovac) ne postoji vise, obracas se zastupniku, servisu... i sada on preuzima garantne obaveze prodavca.
Naravno, sve pismeno, nista na: "a to cemo cas da sredimo".
A ove iz Subotice maltretiraj, zivkaj ih svaki dan. Kad postanes dovoljno dosadan, onda neko ipak potrazi deo, ili ti jednostavno zamene masinu.
Stefan117
Post by Stefan117 »
Imam pitanje u vezi dihta iz teme., sta mislite kakav je po vama da li moze dobro da sluzi, nebi ga ja preterano nesto ni opterecivao, cisto da je tu kad mi ponekad zatreba, toliko valjda moze da radi.!??:)
