Crevo za komprsor i brze spojke
Plasticne cevi za vodu, postoje u varijanti koja je atestirana 20 bara, ko sto je Singer gore napisao ( a ima i varijanti preko toga, u zavisnosti od ocekivanog zivotnog veka).
Naravno to ne znaci da mozes/treba da stavis one sto su atestirane na 4 bara, ili da ih drzis 20 godina bez zamene.
A sto se tice: ako radis sam u radionici mozes da rizikujes koliko hoces... Ja sebe najvise volim
U 95% radionica, racunajuci i one sa nekoliko desetina radnika, vazduh se razvodi kroz "zelene" cevi spojene peglom. Ja se jezim od njih i u zidu a sa 10 bara na zidu...
I ceo sistem, zagrejes peglom i nabijes...koliko zagrejes a koliko nabijes?
Zasto puste na toploj vodi iz bojlera?
Bas zato sto je sve odokativno i na "iskustvo".
Topla preporuka, Nibco cevi
Ako bi vec trebalo da se plasim, vise bih se plasio onh u zidu nego onih na zidu.
Ako pukne ona koja je u zidu, izbacice komade maltera, betona, cigle... sta je vec na datom mestu, koji su krti, nemaju nikakvu otpornost na istezanje, i imaju dovoljnu masu da te sasvim lepo povrede.
Ako pukne ona koja je na zidu, em ne vidim nikakav razlog da izbaci komade (gorepomenuta zilavost), em i ako izbaci nesto, to su prilicno lagani komadi koji imaju mnogo manju energiju na iole pristojnom rastojanju.
Naravno ako ti se nekom nesrecom nadje glava tik uz cev na mestu gde pukne... jbg... nisi imao srece pa od cega god da je cev.
Inace, boja cevi vise ne znaci ama bas nista sto se tice njihove cvrstoce. Zelene, bele, braVon, roze... kako koji proizvodjac voli i kako musterija trazi.
Puste vodu iz bojlera, zato sto su uzete neadekvatne (citaj: one jeftinije). Postoji i gradacija po temperaturi, ne samo po pritisku (tacnije gradirane su po zateznoj cvrstoci, posto se dozvoljeni pritisak menja sa precnikom cevi, tj. povrsinom, pomenutih 20 bara je za 3/4").
Koliko zagrejes? Onoliko na koliko je proizvodjac propisao.
Koliko nabijes? Onoliko koliko je siroka pegla za nazivni precnik cevi. Dalje ne mozes i da hoces, posto nije rastopljeno. A manje, samo ako si moron pa ne sacekas da pegla odradi svoje.
Postujem... morona imamo za izvoz
Ideja sa razvodom je da, osim da dovede vazduh do potrosaca, kondenz nesme da zavrsi u potrosacu.
Svaki vertikalni vod mora imati i vod do zemlje, sa ventilom za ispustanje kondenza.
Nagib horizontalnih vodova treba biti ka prethodnom vertikalnom vodu, da bi se kondenz vratio do ventila za ispust.
Svaki prelaz sa horizontalnog voda na verikalni ka potrosacu treba da krene na gore 15-ak cm i da se onda smota u vertikalu, sidje do potrosaca ali i nastavi ispod ka ventilu za ispust. Ovaj krak na gore spreci kondenz ka potrosacu i kada nema protoka, kondenz se vrati ka prethodnoj vertikali i ventilu.
Ako treba, da crtam
Ako treba, da crtam
kondenz se ne zadrzava u cevima-protok i pritisak ga tera ka potrosacu.
ukoliko je protok veliki separator vlage se stavlja odmah na izlazu iz kompresora jer je tu najveca koncentracija posle one sto zavrsi u tanku.
preporucljivo je na svakom izlazu ka potrosacu ili na svakih 15m staviti separator.
ja od kompresora do potrosaca imam jedan separator pa nakon 15-16m pripremnu grupu grubu i finu i na ulazu u pistolj za farbanje mini separator.
Najveci problem je kupovina kompresora malog kapaciteta jer se on jako cesto pali i takvi prave puno kondezata
Delimicno tacno a zavisi samo od protoka, pritisak nije vazan. Kod farbanja i slicnog "prosipanja" vazduha se dobrim delom slazem. Ipak, i ta potrosnja ponekad se zaustavi a opet se negde vazduh koristi za drugacije potrosace, neuporedivo manje i drugim intenzitetom.singer wrote:kondenz se ne zadrzava u cevima-protok i pritisak ga tera ka potrosacu...
Separatori i po potrebi zauljivaci se podrazumevaju.
Sto se razvoda tice, to nisam ja izmislio, vec sam gledao u ozbiljnim fabrikama
rekao bi da je tocno, sto se vise grije vise kondenzata stvaraš. U tople cijevi guraš "hladan" zrak. Zimi ces imat manje kondenzata zbog manje vlaznosti i hladnijeg zraka, sto je temperatura veca vise i vlage u njemu. Sto vise bara to manje vode.ZASto wrote:Netačno!singer wrote:...
https://ibb.co/iwtxM9
- ZASto
- Pred-majstorsko zvanje
Vode u vazduhu imaš uvek.
Pošto količina vode koju vazduh može bez kondenzacije da zadrži u sebi zavisi od temperature, nije svejedno kolika je relativna vlažnost okoline kada kompresor radi.
Zašto sam napisao da je netačno da manji kompresori praved puno kondenzata?
Iz prostog razloga što, ukoliko je potreban izlazni protok od 20 l/min pri nekom pritisku, kompresor mora da obezbedi tu količinu. Od kapaciteta kompresora i zapremine rezervoara zavisi koliko često će se uključivati. Sasvim je svejedno da li će se koristiti neka igračkica tipa Einhel sa rezervoarom od 25l ili neka zverka Atlas Copco, scroll, sa rezervarom od parstolitara, ulazna količina vazduha, a time i vode, za rad navedenog potrošača će biti ista.
Da sumiram, ISTA količina usisane VODE, znači i istu količinu kondenzata.
A količina tog kondenzata, koji će stići do potrošača, samo zavisi od načina uklanjanja vode iz komprimovanog vazduha
@borism25: nema veze sa grejanjem već sa hlađenjem
http://zastos.com/RelHumidity/Relativna_vlaznost.htm
Mali kalkulator, ali za atmosferski pritisak
My personality is who I am.
dok sam imao kompresor od 250l i radio svaki dan farbanje(u toku farbanja se ukljucuje svakih 20-30 min)kondezata je bilo na izvoz,i u tanku i u separatoru...
Otkad radim isto sa kompresorom koji ima tank 850l i isti posao(ukljuci se 2 -3puta u toku celog farbanja)kondezata nema u separatoru nista a u tanku tek nesto malo(smesno)-pa sad mi objasni u cemu je stvar
