Granicnik za glodalicu ?
m-tech
Post by m-tech »
Dobio sam glodalicu od prijatelja, ali na sebi nema onaj paralelni granicnik ( ili kako se vec zove ) koji bi trebalo da se dobija uz nju.
Pitao sam u nekim radnjama, ali su mi rekli da se to ne prodaje posebno.
Pa ako neko zna gde ima ( ili ima viska ) neka mi se javi.
Dobro nam došao :)
Da li ti misliš da je taj graničnik (paralelna vođica) jednak kod svih modela svih proizvođača? Lepo ti nama kaži o kom se modelu radi. Ispravan put je da se obratiš njihovom servisu, a ne da lutaš po radnjama jer se to ne prodaje odvojeno. Servis lepo poruči taj deo, zove te telefonom, ti odeš, platiš i onda uživaš u čarima prašine :).
komazo
Post by komazo »
Ja imam nekoliko viška, ali gde treba da se pošalju:(:(:|?
m-tech
Post by m-tech »
Ja sam clan vec duze vreme ali nisam imao nista pametno da kazem. Ne bavim se stolarstvom, ali imam afinitete ka tome. Jedino sto sam pravio ( i sto cu u narednom periodu raditi ) su zvucnici - za mene i moje prijatelje.
Glodalica je Fairline ( model FER10205 ). Nesto sumnjam da oni imaju servis u Srbiji.
Razmak izmedju vodjica iznosi 8,3cm. Ne znam da li je isti razmak kod glodalica koje se mogu kupiti kod nas.
Pa i ako ga ne nadjes mozes ga sam napraviti nije to neki problem.
To sto ti trazis izgleda upravo ovako
Posteno da ti kazem, puno bolji ces posao napraviti ako probas da tu glodalicu vuces uz neko parce medijapana i slicno ali kako god. U pitanju su dve sipke debljine 8mm i ono parce profila u koji se one usrafe srafcicima koje vidis. Prilicno nesrecno resenje :/
Bice mnogo jednostavnije (a i bolje od originalnog) da to napravis nego da pronadjes i kupis.
Od meaterijala ti trebaju dve sipke fi 8mm dugacke 25-30cm (stari matricni stampaci su dobar izvor, obicno imaju neku sipku bas te debljine), i komad daske od tvrdjeg drveta debele jedno 4cm, siroke 10-tak i dugacke barem 20-tak (nece da skodi ako je duza), dve matice sa duplim navojem (spolja siroki navoj za drvo, iznutra masinski M6), i dva srafa M6.
Od alata burgija 8mm, stubna busilica (obavezno stubna, ako je nemas pronadji poznanika koji je ima), i nekakva testerica da iseces polukrug kao ovaj na slici, kako bi glodalo imalo gde da stane.
Cela nauka kod izrade je da precizno odmeris rastojanje izmedju dve sipke kada su one montirane u glodalicu, i da pri busenju rupe budu strogo paralelne i normalne na stranicu daske. Naravno stranica daske koja ide ka glodalici mora da bude apsolutno ravna.
Izbusis normalno na rupe za sipke jos dve rupe u koje uvrnes duple matice, gurnes sipke unutra, pritegnes sa dva srafa M6 i gotovo. Imas mnogo bolju vodjicu nego fabricku.
Poslusaj Boleta, zna sta prica ;)
Sipke trebaju biti i duze, treba im preko 10cm da prodju kroz glodalicu.
Ove su oko 40cm a one i jesu osnovni problem ove vodilice (uvijaju se cim ih malo izvuces).
U kompletu ide i jedan klin koji se montira na kraj sipke umesto ovog profila, za "crtanje" kruga
m-tech
Post by m-tech »
Imam jednu sipku iz InkJet stampaca koja ce odgovarati. Samo da nadjem jos jednu.
Nisam bas razumeo ovo sto mi Bole kaze. Ustvari, nisam nikada video maticu sa duplim navojem. Ona me zbunjuje.
Ova na prvoj slici:
viewtopic.php?pid=28741#p28741
m-tech
Post by m-tech »
OK. Ja to sada prvi put vidim.
m-tech
Post by m-tech »
Prvo moram da vidim koliko kosta "fabricka" vodjica, ali "komazo" nikako da mi odgovori na privatnu poruku !?
Verujem da je ova DIY mnogo bolja, ali realno, ja nisam stolar, tako da ce mi i ova zavrsiti posao.
