daljinski ! ?
danko31
daljinski ! ?
Post by danko31 »
gdese moze naci daljinski prekidac za motor od 2-3kw monofazni ili trofazni.Slucajno sam video na netu u jednoj radionici kolega pali i gasi odprasivac na daljinac,am sto stedi struju em sto ne seta po radionici do odprasivaca da bi ga ukljucio ili iskljucio?
Danko druze prvo sredi one trojance na tvom webu:),ja sam to isto video i svidja mi se,i zanima me isto,ali imam jedno pitanje da dodam tvom:da li moze da se na trofaznom motoru ugradi "soft"start da ne cimne motor kad krene(trofazni)?pozdrav!!!
Uh sto dobra fora,jos da ima dva daljinca. :rolleyes:
trebalo bih da pobudi sklopku motora.
"trebalo bih da pobudi sklopku motora."
ne razbiram Dule na sta mislis?
Takav "daljinac" sam prilicno dugo trazio, i ovde ga nigde nisam nasao. Cak sam razmisljao da ga pravim (naravno uvek zaboravim da ukljucim usisivac pri prvom prolazu glodalicom ili cirkularom :().
Onda sam natrcao na njega kod holzstara. Ima verzija za monofaznu i za trofaznu (monofazna ima jedan prikljucak 220V, a trofazna jedan 380 i jedan 220). Cak ima i odlozeno paljenje/gasenje (kad se pali masina, saceka par sekundi pa onda ukljuci usisivac kako bi se izbeglo preopterecenje mreze, a nakon sto iskljucis masinu on drzi usisivac ukljucen jos nekih 3-4 sekunde da pokupi zaostalu prasinu).
http://www.holzstar-machines.com/produc ... index.html (pri dnu strane ALA2 i ALA10)
E sad, nisam pitao koliko bi kostao ovde da se naruci kod dinaka.
Sto se tice "soft" starta, mislim da nije nemoguce, ali bi bilo skupo. U sustini treba ti regulator broja obrtaja za trofazni motor, koji ustvari menja frekvenciju. To su koliko znam skupe igracke. E sad, kad imas njega, elektronika koja ce pri pokretanju polako da promeni frekvenciju od 0 do 50Hz je manje vise jednostavna.
ja sam to video na felderovim frezerima i na jos nekim(na youtubu),on kresne a osovina pocne polako da se zaukava. e to mi se bas dopada pa sad neznam da li je do motora ili elektronike ali super je stvar:)
danko31
Post by danko31 »
treba ti frekventni regulator. Simensovi su se pokazali kao dobrim.S njim mozes da pravis meki start,ubrzavanje i usporavanje motora,jos nekih dosta fora.Ali su skupi.Moze da se poveze vise motorana jedan frekventni regulator,ali ne mogu da rade istovremeno.
Svim kolegama zelim sve naj u novoj 2010. EKO ERO
Kako radi dalinski na tv?
Gaga
Post by Gaga »
Pogledaj na ovoj adresi http://www.sah.rs/ imaju puno regulatora.
skupa igracka.:P
danko31
Post by danko31 »
Napravio sam daljinski za odprasivac !,drugar elektronicar (mozak operacije) napravio ,materijal ga kostao 60e.Radi super palis i gasis kada ti treba, domet dovoljan za radionicu 10-15m.Ukljucujem motor 2,2 kv trofazni.U principu moze svaki motor da uljuci i izkljuci.kome treba nek se javi. Danko 0643610550 Extra stvarcica.
danko ubaci slike da vidimo kako izgleda daljinski i postavi cenu za ostale(60eu? samo za tebe jer ti je drugar ili za bilo koga):)pozdrav!!!
Daljinski u smislu "daljinskog kao za televizor", ili daljinski koji pali usisivac kad ukljucis recimo cirkular?
stari
Post by stari »
Kod nas u Hrvatskoj po trgovačkim centrima vidio sa setove sa po 4 monofazne utičnice sa daljinskim upravljanjem on/off. na cijene nisam obračao pažnju.
