combination square
Ugubo, imas parce alatnog celika kojim bukvalno struzes metal. Slicno kao kad dletom skidas tanke i sitne detalje na povrsini daske.
Da bi znao gde da grebes, povrsina se prvo obelezava odgovarajucom bojom.
Ukratko i ugrubo postupak ide ovako:
Naneses boju na ravnu (referentnu) granitnu plocu u jako ali jaaaaaako tankom sloju (granitna ploca je ravna u reda 5 mikrona na povrsini recimo 400X300)
Odozgo postavis predmet koji obradjujes, i sa par kratkih pokreta ga "utrljas"
Boja se prenese sa granita na delove predmeta koji su najvislji.
Te delove izgrebes, to jest odatle skines neki minimalni sloj
Blago predjes povrsinu malim brusnim kamenom ili starom otupelom finom turpijom da bi skinuo pucne koje su nastale na ivicama delova koje si grebao
opet iz pocetka.
Tako teras dok nakon obelezavanja ne dobijes povrsinu koja je sva u sitnim tackama ravnomerno i gusto rasporedjenim.
Ovo je osnovna tehnika, postoji jos brdo detalja, varijacija...
Slika vredi kao sto reci:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UdDDe9oqZ4E[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nOJrhrne80s[/youtube]
a ovako izgleda kad to odradi neko ko ume
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Kj6jmQxZe8s[/youtube]
ovo su radili na Golom Otoku :smejanje::smejanje::smejanje:
i ovo nije masinski nego stolarski forum :pun::smejanje:
Ali su vinkla i recimo rende stolarski alati :) Ili vodjice na kolicima.
A nekako treba da ih odrzavamo u dobrom stanju, ili dovedemo u takvo posto nemamo novaca za neko koje je fabricki kako treba.
Posao jeste za picajzle, dosadan, trazi veliku paznju tokom dugo vremena... ali daje vrhunske rezultate.
Nekada jednostavno nije moguce nicim drugim to postici. Recimo radis remont masine, i nigde u okolini ne postoji brusilica dovoljno velikih dimenzija da odradi plocu ili vodjice. A slati je nazad u fabriku bi bilo preskupo. Postoje i nove masine gde upravo zbog dimenzija nije moguce doterati povrsine nekim uopbicajenim alatom.
rsinisa
Post by rsinisa »
Zanimljivo. I veoma pipavo. Ali vidim da rezultati mogu da budu ekstremno dobri. A Kitamura ima zanimljiv rad nogu :D.
Pozdrav.
Sinisha
slazem se ,ali u stolariji odstupanja manja od pola mm su besmislena ,sto znaci da masina toliko moze da "bezi" i da radi ispravno :happy:
a ovo ima smisla za masine koje proizvode metalne stvari sa veliko preciznosti :)
Secas se tvoje bugarke i problema sa kolicima, to jest lezajeva koji su se usecali u vodjice, i nikako nisi mogao da ih nastelujes? To se upravo ovako resava.
Sve zavisi sta je to sto radis i na koju stranu idu tih pola milimetra. Ako seces tablu od dva metra pa na toj duzini pobegne pla milimetra nije problem. Ali ako pravis cep i rupu, pa ti je cep za pola milimetra uzi ili siri od rupe, ili za toliko pobegne na neku stranu, to jeste problem.
Pola milimetra na tabanu blanje je ogromno. Ako je udubljena ne moze da radi. Ako je ispupcena cas hoce cas nece, ukopava se, pa ne skine nista, povrsina koju dobijes nije ravna... Ako je upredeno, ne mozes da dobijes ivicu pod 90... itd itd
slazem se za takve stvari :prs:
bugarku(problem)sam resio tako sto sam nosac lezajeva nategao jacim klestima jedan i drugi pa su legli savrseno na povrsinu i onda nastelovao ,bilo savrseno :happy:
Volim resenja po principu: Nemoj silom, uzmi veci cekic :)
nego kako :part::part::part::smejanje:
dikar
Post by dikar »
Slucajno sam sad nasao ovaj klip o square-ima, ima posebna preporuka da se mnogo ne veruje ovoj alatki
http://www.youtube.com/watch?v=fu6rCPzoj4w
a evo i podesavanje
http://www.youtube.com/watch?v=cxrCZd7r6qE
Pa sigurno da ne moze da mu veruje kada je kupio najjeftinijeg kineza.. Upravo zato pricamo o Starrettima, PEC-u i kvalitetnim prizvodjacima. On prica o glavi od aluminijuma, bronzanom srafu, a sve su to odlike alata od 5 eura.
Pored toga sto i sam naglasava da treba voditi racuna o kvalitetu (sto je sasvim normalno), pomalo i lupeta.
Potpuno je nebitno sto je povrsina na srafu koja priteze lenjir mala. Preciznost te vinkle uopste ne zavisi od tog dela. On je tu samo da bi povukao lenjir prema telu vinkle. I ako je telo napravljeno kako treba, nema bas nikakve potrebe da se priteze jako. Ako lenjir lezi celom duzinom zareza u telu, sasvim mala sila na srafu ce obezbediti da lenjir lezi potpuno i sa dovoljnim trenjem da ne moze da se pomeri (zakon poluge, sila na srafu deluje preko kraka koji je jednak rastojanju od srafa do ivice tela). Ako lenjir lezi samo malim delom na sredini, to je vec sasvim druga prica, ali tada imas alat koji je lose odradjen ili izraubovan, pa to pritezanje dodje kao kad cirkularom od 800W seces gredu od 10cm i guras ko sivonja, i jos se pitas sto nece.
Ono gde se slazem sa njim je da je obican metalni lenjir (od stancovanog lima) najpreciznijia jeftina vinkla. Naglasavam jeftina. Naravno da postoje vinkle koje su daleko preciznije samo su sve ali ne jeftine.
Stos je u nacinu proizvodnje. One se jednostavno stancuju iz table lima, i kalup je obicno dobro odradjen. Nemaju problem preciznog pozicioniranja kada se spajaju dva dela.
Bole, i tu lupeta. Svaki stancovan vinkl ce izgubiti preciznost cim ga prvi put ispustis, cak i sve da je bio precizan kada je napravljen. No, i oni se stluju, i to prilicno prosto. Takvi Japanski vinkli dolaze sa uputstvom za stelovanje. Ako je ugao veci, kuckas po spoljnom cosku ugla, ako je manji, po unutrasnjim.
Sto se ovog snimaca videa tice, internet je kao Hajd park, pa svako moze da stane na kutiju i kaze nesto. Misljnje je kao dupe, svako ga ima, sa ili bez osnove.
Jedini garantovano precizni vinkli su masinski, iz poprilicno debelog lima. No, jedino pitanje je da li nam treba tolika preciznost.
Naravno, mislio sam na "fabricko" stanje. Nema toga sto ne moze da se upropasti :)
dikar
Post by dikar »
Pa ja sam ove klipove postavio za ljude koji ne mogu odvojiti 100-200 $ za 350 grama gvozdja, ja sam moj kupio za 2.5 eura, osmigrlao odlivke na AL nozsacu i nije los, za podesavanje visine glodala na frezeru je fenomenalan i dr sitnice
