Listovi i lepak za sperplocu
Nije bitno da li krece iz sredine ili sa kraja.
Ono o cemu je covek pricao je da na sredini tako dobijenog spera ne treba da se nadje lepljeni spoj vec sam furnir.
Ako imas paran broj slojeva, na sredini ploce je lepak, ako imas neparan broj na sredini je furnir.
Mada u sustini to nije bitno posto sama sredina ne trpi ama bas nikakvo opterecenje.
Ali. Ono sto jeste bitno, ako nije u pitanju ravna ploca vec recimo noga od fotelje, ili bilo sta sto ce se pretezno savijati u jednom pravcu, trebalo bi da godovi povrsinskih slojeva budu u pravcu savijanja, posto povrsinski slojevi trpe najvece opterecenje, a drvo (pa i furnir) je najjace u pravcu godova.
Znaci nije bitno samo da ima neparan broj slojeva, vec i kako su orijentisani povrsinski slojevi.
Zasto mora uvek da ukrsta?? Mozda covek hoce da postigne elasticnost a ne krutost. Sper se ukrsta da bi otpornost na savijanje bila priblizno jednaka u 2 ose. Ako mu treba samo zakrivljeni oblik (luk za strele, "skija" za stolicu za ljuljanje, zakrivljen front fijoke..) ne mora da ukrsta.
razmrseno ;)
U pravu si Veljo. Ponekad krenem da razmisljam o konkretnoj prici i jednostavno "preskocim" neki bitan deo.
Treba prvo razmisljati o konkretnoj primeni i tome kakva ce opterecenja da trpi komad. Nekada treba slagati samo uzduz, nekada unakrts, nekada je potpuno nebitno kako idu godovi u povsinskim slojevima (osim estetski) a nekada je bitno posto ce recimo opterecenje biti vece u jednom pravcu, ali ce postojati i u drugom.
Nešto mi nije jasno:
šper se pravi baš iz razloga da bi se slojevi ukrštali i da bi ploča bila "mtrva". Ukoliko se ne ukrštaju, nego su svi slojevi isto orijentisani, imamo DASKU od koje smo krenuli :/ !
Da ali KRIVU dasku! Coveku treba nepravilan oblik kako je napisao na prvoj strani. Od daske, ma koliko je pario, kuvao ili sta-ti-ja-znam sta radio ne mozes da dobijes tako male radijuse kao kada laminiras.
Osim ako si "dasku" slepio tako da bude kriva :)
U sustini pricamo o tome da covek hoce da radi laminaciju, zbog krivina, a sad da li se to zove sper ili ne manje je bitno.
Sigurno ste gledali fotelje koje imaju komplet konstrukciju od sperploce na 3 mjesta savijene, te noge su radjene lijepljenjem u sablonu a furniri su slagani unakrsno!
Povrsinski sloj se uvijek stavlja duzinski jer se tako postize cvrstoca! Ako su zavrsni poprecno slagani furniri dobijas samo na debljini a ne i na pojacanju otpornosti na savijanje dobijenog elementa!
mbole wrote:Nije bitno da li krece iz sredine ili sa kraja.
Ne razumijem kako to na sredini ploce moze da bude lijepak!? Lijepak se ne broji u slojeve on je vezivno sredstvo!
mbole wrote:Ali. Ono sto jeste bitno, ako nije u pitanju ravna ploca vec recimo noga od fotelje, ili bilo sta sto ce se pretezno savijati u jednom pravcu, trebalo bi da godovi povrsinskih slojeva budu u pravcu savijanja, posto povrsinski slojevi trpe najvece opterecenje, a drvo (pa i furnir) je najjace u pravcu godova.
Pa o tome i ja pricam, a da bi to postigao mora biti neparan broj slojeva!
Nikola
Post by Nikola »
Mozda bi trebalo jos malo objasnjenja o tim krivinama i sta se u stvari pravi. Mozda moze da se resi onom forom sa rezovima sa donje strane do zadnjih par listova furnira pa se savije. Sad, ako treba da se vide i "cela" onda ne moze, ili mora naknadno da se furnira-kantuje...
Trt, mrt, zivot ili smrt!
Ja tako(sa rezanjem) radim uzglavlje kreveta od spere 10mm, ali tu nije bitna ni cvrstina ni elasticnost jer taj dio kreveta ne trpi nikakvo opterecenje!
Kad smo vec kod ove teme: Verovatn ste videli onu sper plocu predvidjenu za savijanje od 8mm debljine. spoljni slojevi su bukva recimo 3,5mm a srz je poprecno i debljine je 1mm. Ima je kod Europanel-a.
Sasa wrote:Ja tako(sa rezanjem) radim uzglavlje kreveta od spere 10mm, ali tu nije bitna ni cvrstina ni elasticnost jer taj dio kreveta ne trpi nikakvo opterecenje!
Hmmmm... zavisi od gazdarice :cool: ume taj deo da tripi prilicna opterecenja :)
Da, da upravu si!!! Moracu na krevet prilijepit neko uputstvo za pravilnu upotrebu!!! :)
Sasa wrote:Sigurno ste gledali fotelje koje imaju komplet konstrukciju od sperploce na 3 mjesta savijene, te noge su radjene lijepljenjem u sablonu a furniri su slagani unakrsno
Izgleda da to zavisi od proizvoda do proizvoda. Evo sad gledam jednu Ikeinu takvu fotelju i kod nje su listovi lepljeni tako da su svima godovi uzduz.
