Izrada okruglog stola
Ako si mislio na dve klupe i stolicu i klupa sto varijanata na ta dva klipa zadnja postavljena To već jedan lik svake nedelje na najlonu proda po dvesta evar full rad Ovde je problem oko okruglog stola to je tema i klizača koji su polu i automatski narađeni od čelične konstrukcije gde su i oplate za koje se drvo lepi ili pričvršćuje već ku.. bi ga znao zajebancija malo žešća jer i ne košta bez veze 10 soma euraSasa wrote:Ma ljudi jeli moguce da vam trebaju nacrti kad imate sliku(ideju), malo papira olovka i za sat posla sve imas izracunato!
To je moj odgovor Annenadu na njegovo pitanje, a sto se stola tice on je svakako interesantan i razmisljao sam o njegovoj konstrukciji koja se da napraviti al treba vremena i kesa da se to napravi!!! Mada se ja nebih druzio sa masinbravarima prilikom izrade jer obrada konstrukcije zahtijeva veliku preciznost tako da bih rezanje materijala prepustio CNC-u!MapleMan wrote:Ako si mislio na dve klupe i stolicu i klupa sto varijanata na ta dva klipa zadnja postavljena To već jedan lik svake nedelje na najlonu proda po dvesta evar full rad Ovde je problem oko okruglog stola to je tema i klizača koji su polu i automatski narađeni od čelične konstrukcije gde su i oplate za koje se drvo lepi ili pričvršćuje već ku.. bi ga znao zajebancija malo žešća jer i ne košta bez veze 10 soma euraSasa wrote:Ma ljudi jeli moguce da vam trebaju nacrti kad imate sliku(ideju), malo papira olovka i za sat posla sve imas izracunato!veš neki mašino bravari bi morali da se pozabave tim
Sto sa klupama izgleda jednostavan ali mislim da nije dovoljno druzenje sa olovkom i papirom od sat vremena da se napravi.....ne kazem da ne moze da se napravi, naravno da moze ali treba tu vise vremena ....
Okrugli sto je interesantan sa svojim klizacima i tu je caka....a razvlacenje /sirenje/ osnovnih elemenata stola mislim da se vrsi pomocu polukruznih vodilica koje su naravno na postolju stola a ispod ovih trokutastih dijelova je urezan falc ("U" falc koji je mozda urezan a mozda napravljen od posebnog komada pa stegnut )i kroz koji se krece ova polukruzna vodilica Evo slika pa ako sam upravu ne ostaje jos puno da razrijesimo ovaj skupi klizac
.... samo jos kako izlaze ovi dodatni elementi stola
Fletcherov sto ima vodilice u 3 dimenzije (sto je naravno najveci problem).
Originalna konstrukcija od pre 100-tinak godina ima dvodimenzionalni mehanizam. Znaci kod nje se segmenti pomeraju samo u jednoj ravni.
Kod Fletchera, postoje tri kretanja, od cega su dva u 3 dimenzije..
Jedno je pomeranje kao kod originalne konstrukcije, odnosno segmenti malog stola se razmicu radijalno.
Posle toga se dodatni segmenti podizu po vertikali (znaci po trecoj dimenziji), i lezu na svoja mesta, a prvi segmenti se vracaju malo unazad i zabravljuju dodatne.
Uz to se jos obod stola rotira i takodje spusta po po vertikali, kako bi napravio mesta za siru plocu.
Okov za ovo uopste nije jednostavan (da jeste, pravio bi ga svaki plasticar iz Pazove, i astal ne bi kostao 10KE
), a nije ga nista manje jednostavno napraviti. Cak i na CNC-u.
Trouglovi koji cine mali sto se krecu po polukruznoj vodjici koja je u jednoj ravni, a dodatci za veci sto takodje po polukruznoj vodjici koja se dodatno penje pod odredjenim uglom, dok je centralni dio vjerovatno na nekoj navojnoj sipci.
Sve to mora da radi sinhronizovano da bi radilo posao i treba ga osmisliti da ne smeta jedno drugom!
Znaci duzina vodjica, ugao podizanja, navoj na sipci, okretanje ploce stola.... sve to trba precizno izracunati i naravno tako precizno napraviti. Zbog te preciznosti sam predlozio CNC da se nebi neko zanosio da to moze i ruznom brusilicom!
Ovo mi miriše već da je vreme izneti svoj plan svako za sebe jer ko što sam napiso tishleru lakše je konstruisati klizače nego se jebaviti preko klipova i slika provaljivanjem istog , a i pri tome da nemaš prave mere i dimenzije i ako uspeš da iskopiraš. U suštini više načina ima jer mehanika se uvek menja i poboljšava ,pravi odgovor je ukraćem smislu prosto,precizno i automatsko širenje i sklapanje, mehanika znači i planski nacrt.Dalje više netreba širiti sa čim se može izvršiti obradni deo stola dali sekirom ili CNC to nema smisla za sada Planove ljudi pa onda možemo na temi razgalabati koji je bolji i koji složeniji i koji je praktičniji i koji je stabilniji i koji je baš najbolji od svih i naj izdržljiviji. Već imamo primer da se patent menjao i prilagođavo vremenu i moderizaciji Ja nemam vremena da ga j*****m iskreno rečeno Ali ako p*p*z*im pa ga iskonstruišem dodaću mu i usisivač u stolu koji će da usisava sve mrvice sa stola i da menja boju i prilagođava se raspoloženju onog koji sedi za njim Pa će ga u NASI koristiti . Aj više....
Evo neko prostije rjesenje koje ja nisam gledao ranije, a mozda smo ga negdje vec pomenuli!
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... Ek6wMfEdkw
