Trazim nekoga ko moze da napravi dasku za rezanje od bukovog drveta. Za sada mi treba jedan primjerak (u vrlo kratkom roku). Ukoliko primjerak bude zadovoljavajuci trebalo bi mi 100 komada.
Dimenzije daske su 55cm x 35cm, debljina 5 cm
Daska treba da se sastoji od malih blokova (5cm x 5cm x 5cm) cvrsto zalijepljeni tako da daska nebi pukla.
hvala
Pitanje nije dali se isplati ili ne, zanima me dali ima neko ko moze napraviti kvalitetnu dasku. i u kom roku moze napraviti 100 komada.
a naravno svaki majstor ima svoju cijenu kao sto primjerak ima svoju cijenu a i 100 komada imaju svoju cijenu.
molio bih da reaguju samo ozbiljno zainteresovane osobe.
da izracunaju za sebe koliko kosta primjerak a koliko ostali dio i ako su jos uvijek zainteresovani neka se onda jave
Treba da se precizira kakva je finalna obrada, da li se lakira ili ne. Ako se daska koristi za pripremanje hrane, onda je neophodno koristiti neotrovne materijale. Bukva nije dobro drvo za poslove u kuhinji iz prostog razloga zato što bukva ima osobinu da intenzivnije upija vlagu i vodu (bubri), tako da se usled širenja i skupljanja drvo trajno deformiše i nemoguće ga je vratiti u prvobitno stanje. Druga ali ne manje bitna stvar je estetske prirode, a odnosi se na vizuelni utisak, koji je u slučaju bukve monoton i jednoličan u odnosu na fotografiju koja ilustruje primer kako daska treba da izgleda. Na primeru koji je autor priložio, se jasno vide izraženi godovi, kao i dinamična struktura drveta, koju bukva nema.
Daska za secenje se nikada ne lakira. Uvek ako ima nekog finisa ide uljni finis (sad koje ulje, je vec stvar dogovora).
Pored toga daska treba da bude od nekog drveta koje ima zatvorene pore, kako se u njih ne bi uvlacili mikro ostatci hrane i tamo polako trulili.
Mbole je u pravu trebao bi uljni finis. ulje od grozdja ili neko drugo rijetko ulje bez mirisa ili okusa.
Daska na fotografiji je od tresnje ali meni bi trebalo stvarno od bukve. Tresnja, bukva, breza i javor se cesto koriste za izradu daski.
Daska koja je nekoliko puta (4 do 5 puta) premazana uljem ne upija vlagu i vodu tako da mislim da nebi bilo problema sa deformisanjem.
To bi moglo da se napravi za 2000 eura po kubiku ploca,sto znaci 19 eura po komadu.Projektb ,ako stvarno zivis u Roterdamu,onda znas ko moze da radi ploce.To zahteva specijalizovane masine za izradu.Kada sam kupovao susaru nas najbolji proizvodjac,da ga ne reklamiram mi je rekao da su na plocama propadali najjaci.Kolicina koju trazis je beznacajna za ozbiljnog proizvodjaca.Mogu da urade www.kolarevic.co.rswww.product.co.rs Pozdrav
lukovic hvala na reakciji.
sve firme koje mi u roterdamu trebaju nadjem preko interneta, bez obzira na velicinu firme. sve proizvodjace iz ex-yu koje sam kontaktirao preko interneta odgovorili su sa ne, zbog toga pitam na ovome forumu. ne znam kako mislis ako stvarno zivim u roterdamu onda znam ko meze da radi. znam ovdje ko moze ali ne znam tamo...
