Granmatrix!!!!!!!
Imate posao za stolara? Dajte vaše ideje, a stolari će vam reći da li se to može izvesti, i kako.
DrNikola
Granmatrix!!!!!!!
Post by DrNikola »
Drage koege hteo bih da vas obavestim da sam počeo da radim Granmatrix ploče, pa ako je neko zainteresovan neka se javi!
Mislim da bi bilo ok da stavis i kontakte. Mnogima bi bila korisna informacija iako je samoreklama ;)
GM je mnogima daleko...
dj.x
Post by dj.x »
evo interesuje mene,salim se nego ako ti mogu sta pomoci prilikom rada samo reci,il ako nesto vise znas opet reci i nadam se nekim slikama da vidimo kako ti ide,interesuje me sta od alata imas i koliko si upoznat u rad metalca pozdrav
DrNikola
Post by DrNikola »
Za sve informacije možete se javiti na PP ili mail a što se tiče ploča manje više sve znam jer sam ih radio u bivšoj firmi pa sam samo rešio da stečeno znanje iskoristim i počnem da ih radim i kod sebe u radionici. U svakom slučaju hvala!!!!!:D
Inače može da se radi i kristalan i LG koga interesuje!
DrNikola wrote:Za sve informacije možete se javiti na PP ili mail a što se tiče ploča manje više sve znam jer sam ih radio u bivšoj firmi pa sam samo rešio da stečeno znanje iskoristim i počnem da ih radim i kod sebe u radionici. U svakom slučaju hvala!!!!!:D
ja naslucujem kaja je to vrsta materijala,pa bih te molio da okacis neke slike da svi vidimo kako to izgleda.:)
pozdrav!!!
komazo
Post by komazo »
DrNikola wrote:... manje više sve znam jer sam ih radio u bivšoj firmi pa sam samo rešio da stečeno znanje iskoristim i počnem da ih radim i kod sebe u radionici. U svakom slučaju hvala!!!!!:D
Da li je tajna koja bivša firma??
dj.x
Post by dj.x »
drago mi je da manje vise sve znas,al dal znas da ima problema sa diskolorizacijom boje koja je naj vise izrazena kod bjelih ploca odnosno G000 i volio bi da kazes kako izlazis na kraj sa tim problemom posto imam i ja problema sa tim i kako navlacis sjaj jel koristis neke paste ili sprej il nesto drugo,ja imam naj vise problema sa bjelom plocom tako da bi volio razmjenuti iskustva
DrNikola
Post by DrNikola »
Kontura
DrNikola
Post by DrNikola »
dj.x wrote:drago mi je da manje vise sve znas,al dal znas da ima problema sa diskolorizacijom boje koja je naj vise izrazena kod bjelih ploca odnosno G000 i volio bi da kazes kako izlazis na kraj sa tim problemom posto imam i ja problema sa tim i kako navlacis sjaj jel koristis neke paste ili sprej il nesto drugo,ja imam naj vise problema sa bjelom plocom tako da bi volio razmjenuti iskustva
Upravo sam imao vatreno krštenje sa belom pločom koju nisam polirao jer su tražili mat inače imao sam problem kod lepljenja korita jer nismo sve lepo stegli a lepak se razlikuje od ploče ( što je čis debilizam ) ali sam dobio neku smesu za reparaciju koja se suši 6-8 sati i malo je zeznuta za rad ali sam sa njom uspeo da ispravim štetu! Inače u Konturi smo uzimali LG i Kristalan i kod njih je lepak identičan tako da tih problema nema ali su zato i znatno skuplji.
dj.x
Post by dj.x »
da da o tome ti pisem.sad si radio bjelu plocu i ostali su ti neki reslovi sigurno i iduci put kad budes uzimo plocu boja nece odgovarati uspjeli su da urade da bjelo nije svaki put bjelo ;D dzaba je traziti sa istog odljevanja opet bude problem sad kod mene ima 4 razlicite bjele.a nikad nisam imao problem sa ljepljenjem korita sve dobro utegnem i nema problema,mozda ti je ostalo alkohola da nije ispario.sto se tice mase nije losa ima ju dvije vrste za ljepljenje i reparaciju na kutiji ti pise R ako je za reparaciju a za ljepljenje nema oznake i ta masa za ljepljenje je dosta sitnija a za reparaciju ima granulaciju u sebi,brzina susenja te mase ti usustini varira zavisi koliko katalizatora dodas i koja je temperatura u okruzenju ljeti sa malo vise katalizatora osusi i za sat ipo.vatreno krstenje sa bjelom ces imat kad budes trebo i da je poliras to je za poludit. kakav alat za brusenje koristis i na koji nacin stezes korito???nebi da ispane da smaram,solim pamet il nesto drugo samo bi razmjeno iskusto jer vazda se ima nesto novo da nauci
DrNikola
Post by DrNikola »
Ne smaraš ni malo taman posla. Za brušenje koristim standardne šlajferice ( vibracionu i rotacionu ), a što se tiče stezanja korita stezao sam ga sa standardnim stegama sve zajedno sa pod konstrukcijom i mislim da sam se tu i zeznuo. Naime mislim da ću sledeći put stezati ploču i korito odvojeno bez podkonstrukcije jer sve i tako radim u nadmeri pa kasnije formatno obradjujem.
Kakva su tvoja tu iskustva kako ga ti radiš?
dj.x
Post by dj.x »
Nikad nisam stezao sa podplocom.
DrNikola
Post by DrNikola »
Ja pravim sve sa nadmerom naravno ne velokom. Prvo uradim pod konstrukciju na kojoj izbušim rupe i za korito i za grejnu ploču ako ima pa onda gde ide korito ukopam frezerom za njegovu debljinu i sve sam zajedno lepio ali kao što rekoh nije bilo baš naj uspešnije pa sam popravljao.
dj.x
Post by dj.x »
ja neukopavam za korito vec idem direkno na plocu i onda nema problema nemoze falc da zasmeta
DrNikola
Post by DrNikola »
Da li kada ga lepiš ploču stavljaš na lice na radni sto pa korito odozgo sa gredama?
