PLOČA
Imate posao za stolara? Dajte vaše ideje, a stolari će vam reći da li se to može izvesti, i kako.
šarenko
PLOČA
Post by šarenko »
Majstori imam molbu za nekoga od Vas !!!!
napravio bih stoni cirkular sa ručnim cirkularom ali me muči ploča
Naime ploča bi bila 80cm x 80 cm od oplemenjene iverice ali onaj otvor sa falcom na koji dolazi ploča sa cirkularom mi pravi problem ( nisam previše vešt u tome da ručno isečem taj otvor , a još manje da posle toga uradim i falc frezerom takodje iz ruke ) pa tražim majstorsku pomoć
bez problema što se cene tiče!!!!!!
šaljem ploču sa nacrtanim elementima koje treba uraditi
HVALA VAM !!!!!!!
Gaga
Post by Gaga »
Pogledaj ovu temu viewtopic.php?id=1816
šarenko
Post by šarenko »
Gaga wrote:Pogledaj ovu temu viewtopic.php?id=1816
Problem je što mi ne ide od ruke da isečem šta hoću i da nakon toga uradim falc
Ja znam kako to izgleda ali mi je problem napraviti-iseći i falcovati
zato i tražim majstora stolara da to uradii
Pa to se i ne radi iz ruke.
Trik je jednostavan, i uopste nije potrebna vestina.
Zalepis dvostruko lepljivom trakom neke ravne letvice tako da kad vuces ivicu stope glodalice uz letvicu glodalo ide po liniji gde treba.
Imas kako to izgleda u nekoj od tema gde smo pricali o stolu za glodalicu. Secam se da je sajt u japanu, a radio je neki amer koji je valjda tamo na "privremenom radu u inostranstvu" (sto bi rekli: gastarbajter). Videcu ako nadjem pa cu postaviti link.
Stvarno je jednostavno.
Ja tu plocu ne bih radio od univera. Radije od MDF-a (debelog) ili spera. Univer nije krut ko ova dva.
dragisa dragisa
Post by dragisa dragisa »
Да није можда овај:
http://www.ablett.jp/workshop/router_table.htm?
Jeste, bas to (trazio sam u medjuvremenu i taman nasao, al pretece me :).
Jedino sto je on koristio vodeci prsten, pa je odmicao ove letvice na 6 i 7 slici odozgo, za razliku izmedju precnika glodala i precnika prstena, a ti bi ako nemas prsten koristio stopu glodalice, pa bi letvice odmicao za razliku izmedju precnika glodala i precnika stope.
šarenko
Post by šarenko »
mbole wrote:Jeste, bas to (trazio sam u medjuvremenu i taman nasao, al pretece me :).
Sve ima svoj problem
frezer mi je fiksiran za radni sto i morao bih da rasturim SVE da bih ga skinuo (šrafovi su namešteni tako da se više ne vide ) i td itd , zato mi je lakše da platim nekome da mi uradi ploču nego da " jedno perem a drugo se....m..."
ujedno bi mi napravio i kanale za ono klizno pomagalo i super
a materijal sam mislio univer od 16 ili 20 ( mislim da je ta debljina ) jer ima glatku površinu ( oplemenjen),
zato i dalje molim majstore koji bi prihvatili da mi odrade ovaj poslić da se jave...poslao bih Aks-om ploču i on bi je isto i vratio uradjenu....
e da uzeo bih ovu MAKINU VAÅ E MIÅ LJENJE ?????
http://www.limundo.com/kupovina/Masine- ... an-/982892
16 je mnooogo tanko. Ni 20 se nije nesto proslavio. Da si rekao 25 pa jos i nekako.
Glatku povrsinu postignes jednostavno tako sto preko zalepis ultraplast. On je em gladak em mnogo tvrdji i otporniji na habanje od univera.
Ja za moj sto koji je manjih dimenzija planiram MDF od barem 30mm debljine ili ako ne nadjem sper tako debeo da lepim dva komada spera od po 18mm tako da dobijem debljinu od 36 (jos se nisam odlucio izmedju MDF-a i spera).
Ovo je pristojna hobi masinica, samo je pitanje u kakvom je stanju. Dzaba sto je ona bila prva liga kad je kupljena, kad je proslo xx godina od tada, i ko zna sta je sve isekla, u kakvom su joj stanju lezajevi, kolektor, cetkice... Sa pocetnom cenom od 10 din... ne verujem da je bas super. 800W uopste nije tako mnogo (cuj "jak i precizan :)), a precnik lista od 127mm, je dosta mali. Znaci racunaj na max dubinu reza od jedno 35-40mm. Doduse uz 800W vise i ne moze.
nezaboravi da su u tom cirkularu colovni lezajevi.:)
znaci kad rikne malo ko ih ima i cena je duplo veca.:)
pozdrav!!!
Zar nisu ti cirkulari pravljeni u Sloveniji? Bese Grosuplje?
ja sam ga imao,to je stara i prva moja masinica i dobra je,ali 100% (imam ga (odneo kod starca)znaci kad je otisao lezaj,krv sam propisao dok sam ga nasao a kad sam nasao cena je bila paprena(lezaj kuglicni sa oznakom"R9")i tad sam rekao B&D NIKAD VISE U MOJE RUKE,eto ako ti nesto znaci moje iskustvo(sekao sam s njim cak camovu fosnu)bez velikih problema iako je motor 800w.:)
pozdrav!!!
mozda jesu pravljeni u sloveniji pod oznakom "made in yugoslavia"ali ovaj je u germaniji 100%.
šarenko
Post by šarenko »
Ovo je pristojna hobi masinica, samo je pitanje u kakvom je stanju. Dzaba sto je ona bila prva liga kad je kupljena, kad je proslo xx godina od tada, i ko zna sta je sve isekla, u kakvom su joj stanju lezajevi, kolektor, cetkice... Sa pocetnom cenom od 10 din... ne verujem da je bas super. 800W uopste nije tako mnogo (cuj "jak i precizan ), a precnik lista od 127mm, je dosta mali. Znaci racunaj na max dubinu reza od jedno 35-40mm. Doduse uz 800W vise i ne moze.
List joj je 160mmu prečniku ali tip je ne da ispod 5000 pa me je malo doveo u nedoumucu
(podigne cenu preko duplog naloga ili potraži " POMOĆ PRIJATELJA")I ja tada ispadnem naravno sa nižom ponudom mada imam i ovu opciju
[url]http://www.prodajlako.com/kupovina/Preduzetništvo-i-industrija/Alati/0006272/Kružna-testera---Cirkular.html[/url]
ja imam taj B&D ali mu je izgoreo rotor,e sad cena viklovanja je oko 30-tak eura,pa se razmisljam da li da ga bacim jer stoji vec 15godina.:/
Ja sam gledao onaj list sto je van masine, i na njemu pise 127 pa sam pomisio da je isti takav i u njoj.
A ovaj drugi cirkular koji pominjes je Womax koji u prodavnici nov kosta 100 dinara manje :)
